Helicon FB Tube – Fokussierabstände
Fokussierabstände
Ein Makro-Zwischenring vergrößert den Abstand zwischen Sensor und Objektiv um 12/13 mm im Vergleich zur Normalposition. Dies verringert den Fokussierbereich des Objektivs, also die Entfernung zwischen dem nahesten und dem entferntesten Fokussierpunkt, der mit dem Objektiv scharfgestellt werden kann. Bei langen Brennweiten (200 mm) ist die Veränderung nicht sehr groß, bei kurzen Brennweiten (24 mm) jedoch erheblich.
Mit folgender Formel können Sie die maximale Fokussierentfernung Ihres Objektivs bei Verwendung eines Zwischenrings berechnen:
1/s + 1/s' = 1/f – dabei ist s die Entfernung zum Motiv, f die Brennweite des Objektivs und s' ist f + Länge des Zwischenrings (12/13 mm)
Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse von Praxistests und Messungen bei einigen Objektiven.
Das 105-mm-Makroobjektiv von Nikon kann zum Beispiel ohne Zwischenring von 0,3 m bis unendlich scharfstellen. Mit dem Helicon FB Tube ist eine Fokussierung von 0,14 m bis 1 m möglich.
Je nach Motiventfernung kann dieselbe Schrittweite eine völlig andere lineare Veränderung des Schärfepunktes und der Schärfentiefe zur Folge haben.
Beim 105-mm-Nikon-Makroobjektiv zum Beispiel beträgt der lineare Fokusschritt 0,35 mm an der Naheinstellgrenze von 0,14 m und 20 mm an der Ferneinstellgrenze. Diese Werte gelten bei identischer Konfiguration des Zwischenrings.
Entfernung im Objektivfenster | Abstand Vorderlinse zu fokussiertem Objekt | Mikroschritte pro Aufnahme in Helicon FB Tube | Schritt zwischen Aufnahmen mit einer Schärfentiefenüberlappung von 50% | |
Sigma 150mm macro 2.8 (@f8) | 0,38 m | 0,17 m | 35 | 0,20 mm |
2,00 m | 1,00 m | 35 | 0,60 mm | |
1000,00 m | 3,00 m | 35 | ||
Nikon 105mm macro 2.8 (@f8) | 0,30 m | 0,14 m | 80 | 0,35 mm |
1000,00 m | 1,00 m | 80 | 20,00 mm | |
Nikon 24-70 mm 2.8 (@f8, 24mm) | 0,38 m | 0,01 m | 50 | 1,00 mm |
1000,00 m | 0,02 m | 50 | 1,00 mm | |
Nikon 24-70 mm 2.8 (@f8, 70mm) | 0,38 m | 0,11 m | 50 | 1,00 mm |
1000,00 m | 0,40 m | 50 | 7,00 mm |
