Retoque
¿Qué puedo hacer aquí?
Se pueden copiar las áreas enfocadas de las imágenes seleccionadas manualmente a la imagen resultante.
Se pueden clonar cualquiera de estas áreas en la imagen resultante de un lugar al otro.
¿Qué hago después?
Cambie a la pestaña Guardar  para guardar la imagen resultante al disco, enviarla por email o imprimirla.
¿Cómo usar las brochas de retoque para eliminar artefactos?
A veces el programa crea artefactos en la imagen final. Normalmente es un halo alrededor de los extremos claros sobre el fondo suave.
Imagen origen con objeto
bien enfocado
Imagen final con artefactos Imágenes finales reparadas
parcialmente
Para corregir tal problema useBrocha para copiar origen. Seleccione la imagen origen donde el objeto está enfocado y copie píxeles a la imagen resultante para eliminar artefactos.
Anular: mantenga Shift presionado para pintar con la brocha Borrar cambios.
En muchos casos el programa no tiene información suficiente para construir una imagen perfecta: objeto en el primer plano enmascara los objetos atrás (véase la imagen izquierda abajo).
El objeto en el fondo está enfocado El objeto en el primer plano está enfocado La imagen resultante con artefacto
pequeño  (indicado por flecha verde)
Clonación aplicada para corregir el
problema
En este caso la única solución es aplicar Brocha clonar para reconstruir los detalles ausentes. Anular: mantenga presionada la tecla Shift para pintar con la brocha Borrar cambios.
Teclas rápidas:
Use Botón derecho de ratón para cambiar a la imágen origen y para arrastrar la imagen.
+ Use Botón izquierdo de ratón y Shift para borrar los cambios.
Use Rueda de ratón para cambiar el tamaño de brocha.
Parámetros comunes:
El deslizante Tamaño de brocha define el tamaño de brocha en píxeles.
El deslizante Dureza de brocha define la forma del borde de la brocha.
La opción Sensibilidad del borde hace la brocha más precisa: el indicador del ratón se cambia al círculo doble (), el efecto se aplica al círculo externo sólo cuando el color es semejante a los del círculo interno.
En la imagen siguiente el punto izquierdo fue hecho con esta opción, el derecho sin emplear la sensibilidad del borde.
Brochas:
Brocha clon
La brocha clon permite copiar parte de la imagen origen en la imagen final.
Al escoger la brocha clon se puede ver el indicador de ratón como una cruz verde en un círculo verde ().
Sólo precisa hacer clic en la imagen para seleccionar el área de origen. Al seleccionar el área de origen el indicador de ratón se cambia al círculo ordinario   () para seleccionar el área de destino y aplicar la brocha.
  +   Use   Ctrl+clic izquierdo para establecer un nuevo área de origen. También se puede hacerlo presionando el botón Clonar área nueva.
Esta brocha permite copiar el mismo área de una de las imágenes de fuente a la imagen de resultado.
Si se ven artefactos en la imagen de resultado, se puede seleccionar la imagen origen donde este área está bien enfocada y copiar el área a la imagen de resultado.
Brocha para borrar cambios
Esta brocha es para borrar selectivamente el efecto de las brochas previas. Se pueden restaurar los píxeles al estado anterior al del retoque manual.
Si usted pinta con otras brochas y quiere borrar sólo algunos retoques, mantenga presionada la tecla Shift para pintar con la brochaBorrar cambios.
Para mostrar u ocultar el panel de Ayuda de Helicon Focus use la tecla   de la barra de herramientas o en la barra de comandos Ver->Panel de Ayuda en el menú principal.
