Ritocco |
Che cosa posso fare qui?
Potete copiare le zone messe a fuoco dalle immagini di fonte selezionate manualmente all'immagine risultante.
Potete clonare qualsiasi area dell'immagine risultante da un posto all'altro.
Cosa faccio dopo?
Commutate alla tabella
Salva per salvare l'immagine risultante sul disco, mandare via email o stamparla.
Come usare i pennelli di Rotocco per cancellare gli artifatti?
A volte il programma crea gli artifatti sull'immagine risultante. Solitamente è alone intorno ai bordi luminosi sullo sfondo liscio.
| Immagine d'origine messa bene a fuoco | Immagine risultante con gli artifatti | Immagini risultanti parzialmente riparate |
Per riparare questo genere di problema usate
pennello Copia fonte . Selezionate l'immagine d'origine dove l'oggetto è messo a fuoco e copiate i pixel nell'immagine risultante per cancellare gli artifatti.
Annulla: tenete Shift premuto per dipingere con il pennello
Cancella i cambiamenti.
Spesso il programma non ha abbastanza informazione per costruire l'immagine perfetta: oggetto in primo piano maschera l'oggetto di dietro (guardate l'immagine a sinistra).
| L'oggetto in secondo piano messo a fuoco | L'oggetto in primo piano messo a fuoco | L'immagine risultante con un piccolo artifatto (indicato con la freccia verde) |
Clonazione applicata per riparare il problema |
In questo caso l'unica soluzione è di applicare
pennello Clone per ricostruire i dettagli mancanti. Annulla: tenete Shift premuto per dipingere con il pennello
Cancella i cmabiamenti.
Scorciatoie:
Usate Testo destro del mouse per commutare all'immagine di origine e trascinare l'immagine.
Usate Tasto sinistro del mouse e tasto Shift per cancellare i cambiamenti.
Usate Rotella del mouse per cambiare
la misura di pennello.
Paramentri generali:
Brushes:
Il pennello clone vi permette di copiare la parte dell'immagine dall'originale all'area di scopo. |
Usate Ctrl+click Sinistro per impostare la nuova area d'origine. Questo può anche essere fatto premendo il bottone Clona l'area nuova.
Questo pennello permette di copiare la stessa area da una delle immagine d'origine all'immagine risultante.
Se vedete artifatti sull'immagine risultante, potete scegliere l'immagine di origine dove questa zona è messa bene a fuoco e copiarla nell'immagine di output.
Pennello Cancella i cambiamenti
Questo pennello è destinato a cancellare selettivamente gli effetti di pennelli precedenti. Potete ristabilire i pixel alla condizione in cui erano prima di ritoccarli.
Se usate altri pennelli e volete cancellare soltanto alcuni colpi, tenete premuto Shift per dipingere con il pennello
Per mostrare o nascondere il pannello di aiuto di Helicon Focus usate il bottone
dalla barra degli strumenti o il comando del menu Vista->Aiuto.
